查看: 4858|回复: 7
按所有键都显示“关闭osd菜单”
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 23:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
联想的15,按所有键都显示“关闭osd菜单”
故障现象为画面刚开机正常,一会变得上下变窄,左右变窄,或变宽,超出屏幕范围按所有键都显示“关闭osd菜单”
发表于 2007-9-7 00:36:20 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
按菜单键很多次显示器会自动锁定按键。可以先按住菜单键10秒钟以上,会自动关闭OSD菜单,试一下。
有没有说明书,看上面有没有解锁方法!可以联系联想咨询!
显示器OSD菜单的几种特殊故障及处理方法:
http://www.pconline.com.cn/diy/gzzdt/xsq/0401/301013.html
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-9-7 00:40 编辑 ]
发表于 2007-9-7 01:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按所有键都显示“关闭osd菜单,你检查一下CPU的供电 上下变窄,左右变窄,可能行场不同步~电容上面的问题比较多
发表于 2007-9-7 07:25:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是按键被锁住了,你按照2楼的方法试试。有的显示器还需要组合键才能搞定的。
发表于 2007-9-7 09:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器OSD菜单的几种特殊故障及处理方法,这个也是我写的,是在2004年写的,是对OSD菜单故障的简单处理。
很高兴这对大家有用!
发表于 2007-9-8 09:36:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
按住按键10秒,菜单倒是解锁了,但是行幅调整无效,怎么办
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-10-16 21:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
行幅调整无效,那简单:查行宽电路。
发表于 2007-10-17 21:32:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
行幅调整无效,查行枕较电路。
