查看: 9097|回复: 32
秀一下我的电源
发表于 2009-11-6 20:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
利用上班空余时间做的电源,今天终于大功告成了,以前提到不足之处总算完善了 这是整体图,外观还可以吧, 这是工作在恒流状态,红色指示灯亮, 这是工作在恒压状态,蓝色指示灯亮,[localimg=180,135]4[/localimg]呵呵这是俺自己做的标签
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7060490.5元2018-9-6 13:16
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +30 威望 +1 收起 理由
也许啊 + 10 + 1
王大修 + 20 原创内容
本文由 会员169182 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-7 11:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2009-11-6 20:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2009-11-6 20:34:55 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
佩服 佩服  楼主怎么做的啊
发表于 2009-11-6 20:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊用ATX改装的,买一个新的要215大洋,而且只有5A输出,于是我想着找废电源按坛子里那个ATX改装电路图做一个,花20大洋买个数字表头,花几元大洋买接线柱,开关等,觉得挺好用的
发表于 2009-11-6 20:41:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
制作成本是多少,那个显示电压的好像很贵。。。。。。
发表于 2009-11-6 21:14:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主可不可以发个教程啊,让俺们这些菜鸟也试试,呵~
发表于 2009-11-6 21:14:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
红灯蓝灯是怎么接的LZ不妨出来说说
发表于 2009-11-6 21:27:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说说详细点的过程,越详细越好啊,我这样的看不懂有深度的你提的那个帖子啊
发表于 2009-11-6 21:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个霸道。就是不知输出短路的话会不会冒烟烟
发表于 2009-11-7 02:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很不安全,建议还是买正规产品。
发表于 2009-11-7 08:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主把原理图画出来。最主要你这个电流调整电路和电压调整电路有没有带保护??
发表于 2009-11-7 11:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放心输出短路也不会冒烟的,最大电流限在0~6.5A内可调,例如当你电流调在2A短路以2A输出,恒流电路工作红灯就亮,当你负载电流小于2A时恒流电路不工作,恒压电路工作蓝色灯亮,正常供电,至于11楼说的用正规产品安全,我觉的也不一定,新买的电源有的很水的,自己做的嘛 ,有种小小的成就感,至于8楼说的红蓝灯是用一个LM358做个比较器,358的2.3脚接7500的16.15脚,
发表于 2009-11-7 12:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图在下用电脑画不来,PROTEL99SE在下不太会用
发表于 2009-11-7 12:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不考虑散热问题的话搞个面板更好看,用这样的电源修笔记本的话还是有点慌的,楼主能做出来也很强大!
发表于 2009-11-7 19:04:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
真是个小牛牛,算是高工了!
发表于 2009-11-8 10:30:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
动手能力强。不错,学习了。有机会我也会想做一个。
发表于 2009-11-8 11:06:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
11# 新潮科技小俊
开关电源的可控性要比串联式稳压好的多了。
成品试验电源都是串联式稳压设计,如果调整管击穿,会将输入端的高压直接加在负载上。
开关式稳压电源则不会。
发表于 2009-11-8 12:20:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也改好了一个,,就是表头卖不到,大部分都是220V的电压表,电流表还好找一点
发表于 2009-11-8 16:59:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
17楼的头像MM真可爱啊
