查看: 1897|回复: 12
有一TCL的笔记本做不进系统
发表于 2009-11-6 18:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文件也能复制进去,就是到检测硬件设备解压驱动不动了,测了硬盘和内存都是好的,是不是主板的事?
发表于 2009-11-6 18:24:08 | 只看该作者 �
可以换个版本的系统试试,不然硬装一下看看。还不行的话就真有可能是硬件的问题了
发表于 2009-11-7 09:48:24 | 只看该作者 �
肯定是集成的驱动不合适。
发表于 2009-11-7 11:35:35 | 只看该作者 �
最好传个图给大家看下  这种情况少见
发表于 2009-11-7 11:59:29 | 只看该作者 �
肯定是主板问题了撒,这种问题不好查。我一般都是先加焊一下南桥,不行再摘除一些板载设备试试
发表于 2009-11-7 12:06:50 | 只看该作者 �
换个硬盘装看看
发表于 2009-11-7 16:21:27 | 只看该作者 �
进一下winpe看能不能进去
发表于 2009-11-7 17:43:10 | 只看该作者 �
不装驱动应该可以的....
发表于 2009-11-7 18:50:05 | 只看该作者 �
我这有个tcl的p3的机器,装不进系统,怀疑板载内存有问题
发表于 2009-11-7 23:38:08 | 只看该作者 �
可能是板载的设备有问题了!GHOST有时候也会有问题!有些机器不支持!
发表于 2009-11-7 23:56:20 | 只看该作者 �
最好先换个硬盘。。然后装个原装系统试试。。如果还不行。。再看硬件。。不要盲目额。。
发表于 2009-11-8 08:46:52 | 只看该作者 �
把硬盘挂到别的机器上装好,在装回试试
发表于 2009-11-8 10:19:37 | 只看该作者 �
那就不要解压驱动噻,装好之后再试是什么驱动的问题,一般都是集成的驱动不对
