查看: 3909|回复: 22
这种屏还能修不!
发表于 2009-11-6 17:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
驱动板换过了!
发表于 2009-11-6 17:35:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
线修修看啊    没有 人说100%的 能修好
发表于 2009-11-6 18:38:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的大都是屏线和驱动问题的。一样一样代换看
发表于 2009-11-6 18:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是供电的问题?比如电容失容,鼓泡之类
发表于 2009-11-6 20:52:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏挂了哦,除非送到工厂修
发表于 2009-11-6 21:23:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题估计修不了,菜单都是好的,应该是屏带的问题,估计外面没有这么好的设备修
发表于 2009-11-6 21:55:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是屏的问题,楼主先用通用的驱动点下屏不就知道了
发表于 2009-11-6 22:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
据我所知不能修了
发表于 2009-11-6 23:11:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障,修不了,好果谁说能修 那也只是对付着修的,故障会不定时出现的,所以就不要修了
发表于 2009-11-7 08:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先用通用板点下屏,看是不是屏问题,如果是屏问题就拆开看看是TAB的屏还是COG的.一般COG的横线都是不可修的.
发表于 2009-11-7 08:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我弟弟买了一套机器19万是专门维修花屏,亮带,横线,竖线的.
发表于 2009-11-7 09:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
大哥,这个屏显示信号信息都正常,那么问题在屏线、驱动板和VGA接口这些地方了!!!!
发表于 2009-11-7 10:08:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给个联系方式 同行收费是怎么样?联系下QQ:97529688 我有几块屏需要处理哈!
发表于 2009-11-7 10:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好搬了 我见到的是 用烙铁连的 牛呀!!
发表于 2009-11-7 14:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
如果是自己的就修修看丶屏线和驱动坏了大多修不好
发表于 2009-11-7 18:48:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那面具,真薄 发表于 2009-11-7 08:33
做维修指定回不来本钱,开工厂还可以的
发表于 2009-11-7 21:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不考虑维修费用问题是可以修好的
发表于 2009-11-7 22:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏是工厂里拿出来的吧。 报废屏,线没有压好。修不了的。  以前我也拿过一批,和你这个差不多。
发表于 2009-11-8 14:54:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
扔掉吧,修好不划算的
发表于 2009-11-8 15:17:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
98%屏坏    拿个一样的屏代换下  就知道了
