查看: 2091|回复: 15
HP V2000
发表于 2009-11-6 10:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有款HP V2000的机器开机屏能显一下然后就背光就暗掉了,机器能正常进系统,外接显示正常,然后发现一个很奇怪的现像就是按下休眠键又能亮一下,机器已换过高压条,灯管试过,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
发表于 2009-11-6 10:13:55 | 只看该作者 �
可以查查关于休眠信号
发表于 2009-11-6 10:17:51 | 只看该作者 �
嗯  可能就是休眠信号这边的问题
发表于 2009-11-6 10:22:17 | 只看该作者 �
休眠键拆掉了还是一样,短接的话机器不开机
发表于 2009-11-6 10:22:49 | 只看该作者 �
测量休眠信号上电压3V左右。
发表于 2009-11-6 10:23:41 | 只看该作者 �
3# 夏修
我想问下休眠键是哪个芯片控制的~~
发表于 2009-11-6 10:25:09 | 只看该作者 �
5# 如梦无痕
导致机器故障的原因是客户在使用过程中把电池拔掉就出现了这个鼓掌~~
发表于 2009-11-6 10:29:07 | 只看该作者 �
休眠键上的电压是正常的
发表于 2009-11-6 10:35:18 | 只看该作者 �
我觉得还是灯管问题
发表于 2009-11-6 10:39:04 | 只看该作者 �
你直接改个高压条上去就好了呀。不要搞这么复杂了。成本低又能解决问题
发表于 2009-11-6 10:43:25 | 只看该作者 �
10# 同辉
高压跟灯管早就换过了
发表于 2009-11-6 10:46:57 | 只看该作者 �
我是要你直接改个19V的高压上去。不是让你换高压
发表于 2009-11-6 11:43:00 | 只看该作者 �
既然你能暗屏进系统就说明问题不在休眠那个方面  最好你是连屏直接换掉 以前修过一机子暗屏 换灯管能能亮一会就烧 换高压板一样 后来直接连屏一起换了 问题解决
发表于 2009-11-6 14:28:44 | 只看该作者 �
改个高压上去试一下
发表于 2009-11-6 14:29:47 | 只看该作者 �
还是高压板有问题啊
发表于 2009-11-28 09:24:51 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样故障,正在检查,正准备换北桥,看来还先查外围了。
