查看: 1833|回复: 5
技嘉865GV一例
发表于 2009-11-5 22:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接客户技嘉865GV一块板,拿到手后目测发现内存插槽左下面有个MOS管底部有点发黄,经走路发现这个MOS管是给北桥供电的,于是焊下来测量并没有坏,怀疑是虚焊,又把它重新焊了回去。然后上假负载测关键点没有发现什么异常,上真U,一接发就掉电,测上下管没有发现有击穿的,CPU是三相供电,怀疑是驱动IC有问题,拆掉一相驱动IC跟上下管,上电还是掉电,再拆掉一相,上电不掉了跑C1。驱动IC是P565N 5009M ,因为手头一时没有找到,于是把坏的一相直接焊掉,上电跑系统一切正常,但刚才虚焊的MOS管发热很历害。因为客户急着要,所以直接装上取回去了。
发表于 2009-11-5 22:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
依我看啊你那板应该还会回来的,还是早点备点那个IC的好啊!
发表于 2009-11-5 23:28:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
MOS管是比较好找的件啊,有问题的管最好不要再用,返工不说还要影响个人的信誉度
发表于 2009-11-6 01:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样估计用不了多久又会返回来
发表于 2009-11-6 01:58:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说不了。。等2个小时 别人都会 找你去。。
发表于 2009-11-6 05:07:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
汗啊~~~~这样的修法,去掉一相,势必加重其它两相的负载,机器能稳定工作多久?不仅是对客户的不负责,也是对自己的不负责啊!!
