查看: 10839|回复: 24
大家帮我分析电视盒应该怎样维修!
发表于 2009-11-5 20:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是电视盒  现在灯不亮没工作 只有检测到3.3V电压   其他没有检测过集成!!!!!请大家帮个助!  应该检测那些数据!
发表于 2009-11-5 21:28:47 | 只看该作者 �
没看明白,可以详细说说吗?
发表于 2009-11-5 21:34:31 | 只看该作者 �
这个是什么东东。。。。。貌似没有见过。。。
发表于 2009-11-5 21:50:16 | 只看该作者 �
你描述的过于简单,怎么帮你?
发表于 2009-11-5 23:41:49 | 只看该作者 �
电视盒?
发表于 2009-11-6 02:40:59 | 只看该作者 �
貌似声卡.......可以描叙详细点吗?
发表于 2009-11-6 08:47:38 | 只看该作者 �
应该是电视盒
我晕,人家都说了是电视盒  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:04
发表于 2009-11-6 10:15:19 | 只看该作者 �
故障描述的太简单了。搞的大家不是很明白。是指示灯不亮,电视盒没工作吧。
发表于 2009-11-6 10:43:40 | 只看该作者 �
查下那两个三极管有没有坏,还有就是保险电阻,如果没坏那问题可能就大了,芯片一般不好买,买个电视盒才几十块钱
发表于 2009-11-6 15:34:45 | 只看该作者 �
个人分析:指示灯不亮那肯定要先解决供电问题啦,查有没有短路(最乌龙的情况,电源适配器是不是好的啊?!),如果供电正常了没有图像那就有可能是视频接收模块的问题啦,就是那个有白色铁皮包着的,外面接天线的那个东东,专业术语叫什么忘了~~~
发表于 2009-11-6 19:39:55 | 只看该作者 �
查查两个供电管的电压
发表于 2009-11-6 20:30:28 | 只看该作者 �
查晶振是否工作。
发表于 2009-11-6 21:29:29 | 只看该作者 �
10# 晨辉维修
回楼上的大哥,那个铁皮包着的叫高频头吧
发表于 2009-11-6 22:57:01 | 只看该作者 �
这个应该是 上锅盖的吧?
发表于 2009-11-7 00:09:38 | 只看该作者 �
你量电压干嘛把PCB绝缘漆弄掉几个啊。。。
老湿会修电视盒???帮我把把脉喽,是帮我的电视盒把把脉。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=824999&page=1#pid11780091 月老湿帮帮瞄一眼呗  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:03
发表于 2009-11-7 09:51:22 | 只看该作者 �
我遇到过好几块这样电视合了,一打雷就烧,是那个上面有白色的字的IC坏的居多,买不到该IC,都送过我修电视的朋友拆高频头了
发表于 2009-11-7 10:43:46 | 只看该作者 �
佳的美的电视盒 灯不亮好修啊 3.3  2.5  还有个30V  电压正常就检查CPU电路  供电 时钟  复位 不行就加焊CPU  平时工作的时候温度很高有虚焊可能 白色铁皮里的东西就先不要管它了
发表于 2009-11-7 11:27:47 | 只看该作者 �
主要检查5V,9V电源电路,灯不亮有可能CPU没电或是没开机
发表于 2009-11-7 12:01:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-7 16:24:54 | 只看该作者 �
先查开机键上有没有3.3V供电,没有的话跑一下线路!这电压没有的话是不会卡机的!不开机指示灯是不亮的!!!
