查看: 1490|回复: 4
天运USB故障
头像被屏蔽
发表于 2009-11-5 19:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台神舟天运的本本,所有USB接口都不可用,插任何USB都是安装成Unknow dirve 后就没反应了.
本本修得比较少,台机主板这类故障遇得比较多,基本都是南桥坏.不过还是抱着试试的想法,把机子拆开,USB接口对地阻值有几组比较正常,基本都在四百多,有一组不正常,数据线+有四百多,数据线-则无穷大.供电的5V都正常.通电再测电压,所有数据线都带有0.37V左右的电压,跑线路跑不出来,估计应该直接了南桥,由此判断还是南桥挂了.
发表于 2009-11-5 19:33:40 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
发表于 2009-11-9 09:42:46 | 只看该作者 �
USB由南桥直接管理,不经其他电路,有时有共扼线圈。
发表于 2009-11-9 09:49:15 | 只看该作者 �
你这个应是数据线的贴片电感烧断了,也有可能是南桥虚焊了所致。
发表于 2009-11-9 10:00:58 | 只看该作者 �
看贴片电容和电感
一般可以开机南桥的可能性比较小
