查看: 2221|回复: 6
[显卡维修]
第一次花屏第二次正常[已解决]
发表于 2009-11-5 13:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fx5200 128m 64bit 的 显卡 客户拿来的时候 pcb烧糊了  经清理 换件 现在显示
只是 开机 花屏 花 的什么也看不清 复位一下板子 显卡一切正常绝不花屏
怎么解
我把PDF给你截个图,下面就是RT9203的应用电路
rt9203.pdf
215.46 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 符合版规!
发表于 2009-11-5 13:26:05 | 只看该作者 �
无病不死人,还是有故障点没有找到,至于哪?自己查一下
发表于 2009-11-5 13:34:31 | 只看该作者 �
AGP显卡插槽 接触不好 么!?
发表于 2009-11-5 14:15:42 | 只看该作者 �
你把显卡拔出来,把插槽里的灰尘处理一下,再把显卡上的金手指用橡皮擦擦擦。
发表于 2009-11-5 17:25:17 | 只看该作者 �
问题解决了,换掉RT9203一切OK
发表于 2009-11-6 08:44:22 | 只看该作者 �
好的 RT9203在那的 是共电的吗》
发表于 2009-12-1 16:38:50 | 只看该作者 �
谢谢共享,花屏一般会伴随死机么?
