查看: 3498|回复: 7
映泰主板,老丢coms有什么办法解决吗
发表于 2009-11-5 11:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台主机,,,装极品飞车的,,,,    用SD卡启动的,,连接控制器的,,,
主板要设通电就启动啊呀        我设好了,,通电确实可以启动了,,交给客户,,两天客户就说不能启动了,,要按开机才可以,,,就是接完电还要按一下开机键.\
我在设置了bios又可以启动了,,,电拨掉试验几次都可以,,全关掉,过一个小时,我发现bios就丢失了,,就启动不了,,,,,,,好像是否bios 只能保存1个多少小时就存不了.电池我换了新的,,,还是那样,,数据丢失后我再去测电池也还有掉,,,我想应该不是电池的问题吧     请问同行怎么解决啊
发表于 2009-11-5 11:46:35 | 只看该作者 �
检测CMOS电路,
发表于 2009-11-5 11:58:00 | 只看该作者 �
具体查哪方面啊呀     大体的我都查过了
发表于 2009-11-5 12:02:33 | 只看该作者 �
看看 新换的电池 电压变化大不大    大就查电路   不大就看看跳线帽
发表于 2009-11-5 12:09:49 | 只看该作者 �
跳线帽不会错,,,我只是改成通电就启动,过一会就不能通电启动,,,要按下开机键才能启动的哦
你是说换电池后看哪里电压变化,,,换电池换新的故障是一样的可以排除电池问题
发表于 2009-11-5 12:11:35 | 只看该作者 �
电池座子加焊一下
发表于 2009-11-5 12:17:52 | 只看该作者 �
是不是那个二极管不良或者有电容漏电呢。
发表于 2009-11-6 09:17:32 | 只看该作者 �
那个二级管和那个电容啊      那条线路上的      能具体吗
