查看: 1964|回复: 9
foxconn rc4107ma主板,会发出高频的吱声。
发表于 2009-11-4 20:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块foxconn rc4107ma主板,会发出高频的吱声。估计应该是电感发出的,电源部份的电容和电感发热严重,换过电容无效。
测了复位和PG不正常,
核心1.33V
时钟0.38,0.4
vtt 1.2V
复位 0.42V
PG 0.03V
大家帮我诊断诊断啊。
发表于 2009-11-5 08:25:53 | 只看该作者 �
你更换CPU PWM 芯片试一下
发表于 2009-11-5 09:46:21 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的版,结果加焊电源管理芯片后不响了
发表于 2009-11-5 13:03:54 | 只看该作者 �
它的PWM用的是ISL 6566,我手上没有一样的芯片,拆了它上电试,发现除了核心没有电压,别的好像都正常了,是不是可以判断就是PWM的问题啊?
发表于 2009-11-5 14:40:49 | 只看该作者 �
你只有换上去再试才知道~
发表于 2009-11-5 19:48:54 | 只看该作者 �
检查CPU供电管理芯片。
发表于 2009-11-6 08:42:41 | 只看该作者 �
先加焊试试,实在不行再换芯片
发表于 2009-11-6 11:55:13 | 只看该作者 �
7# 破小孩
加焊了,没有用,现在在等芯片
发表于 2009-11-6 12:06:41 | 只看该作者 �
会不会哪里漏电了。。。
发表于 2009-11-6 12:12:21 | 只看该作者 �
会不会是电感的问题?
