查看: 5568|回复: 18
求intel D945GNT-D945PSN-D945PLRN主板图纸,症状如下
发表于 2009-11-4 15:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在症状是这样的:12V短路,测得一个上管有问题,更换后,开机没几秒,烧;蒌换篓烧,想看看图纸是什么原因。跟这个同一组的场管测试都没问题。主电源ICADP3188,副IC 第一排字PH3AB 第二排5007M;想看看图纸什么情况造成的;另这个板子是4相供电,如果去掉一相可以吗?
发表于 2009-11-4 15:19:17 | 只看该作者 �
如果去掉一相开机什么都正常 , 但是进不了系统  或进系统就死机  我尝试过
发表于 2009-11-4 16:17:55 | 只看该作者 �
主IC是ADP3188,副IC是5007M,我用ADP3418K代替5007M应该可以吧?
发表于 2009-11-4 16:25:41 | 只看该作者 �
换管的时候,你把出问题那组对应的上下管都换了试试。
发表于 2009-11-4 16:47:24 | 只看该作者 �
更换了也没用,测驱动IC1脚和8脚短路(2点间蜂鸣器叫,其他的IC测都有阻值),怀疑IC内部短路,1脚和8脚间的元件都更换了
发表于 2009-11-4 16:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-4 17:56:52 | 只看该作者 �
先把ic换了啊,我也遇见过,只不过换了也没玩用,烧了不少mos管
发表于 2009-11-4 20:08:55 | 只看该作者 �
有次我也遇到过这样的  旁边的电容短路了
发表于 2009-11-5 16:07:34 | 只看该作者 �
把旁边的电容拆掉看看
发表于 2009-11-5 22:52:35 | 只看该作者 �
去掉一组应该可以;;一般好像要3组以上的去掉一组是可以的;楼主可以试下;;应该是没有什么问题·
发表于 2009-11-5 23:14:55 | 只看该作者 �
最好能考虑一下下管和电容!
发表于 2010-1-1 16:28:06 | 只看该作者 �
大哥啊。。这个问题讨论了这么久了。。也没有哪位把图纸给搞出来。。。我手上的这一块主板跟楼主的板是一个样的。。也是INTEL D945GNT 我手上的这块板是一插电就自动断电,把CPU供电12PIN 拨掉就没有问题。。我查了一下发现MOS 供电管没有短路。。ADP3188也换了还是不行。。。辅助供电芯片太多了没办法测啊。。。不知道哪位能讲一讲呢?
发表于 2010-1-1 17:28:49 | 只看该作者 �
我郁闷啊、楼主没办法、不晓得怎么插入压缩包、只有搞了个截图给你参考下、哎、
发表于 2010-1-1 17:35:47 | 只看该作者 �
对乐、个人感觉12V短路不一定非是CPU核心供电电路出的问题、也不可能是别的芯片、
要不、你就先把所有的MOS都拆掉看看、我指的是有12V供电的那几个、拆完看还短不短、要是还短、先别急着装上去、在依次拆主电源IC和小电源IC 、 要是还短、那你在拆别的芯片、COM口、网卡(饿  忘了网卡供电是不是12V乐)  反正有12V供电的芯片都要拆过来看看、对了外设接口要看看、看看有没连脚
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-1 17:51:30 | 只看该作者 �
ADP3188坏了,实在不行的话就拆了一组,不过拆了后不要上大功率的U,
发表于 2010-1-13 20:26:54 | 只看该作者 �
我手上也是有一块一样的原装板,这个板是双上管,和双下管,4 项供电设计
你说的这个是一项供电的其中一个上管,如果总是烧这管,可以把这组上下管都拆了,测试下G极电压或者波形与其它项比较一下,如果测得值差不多,应该5007没问题,可能是这4个管中有管不良(感觉会不会是并联的上管有问题,导致负荷分担不均烧管),如果G极电压不正常,考虑换5007,再不行再考虑换3188
另外,5007据月饼哥说可以用ADP3418代换的.
楼上的兄弟如果有空帮忙打下CPU到南桥对地阻值各是多少,我的这个点不亮,各样工作条件都正常,就是不跑码,测CPU到南桥对地阻值左边2个为114,右边4个为490,不知道这个值正常不.
发表于 2010-1-13 20:30:02 | 只看该作者 �
应该有组上下管没有工作,这样的应该测波形!或打值能找到问题!或者全部干掉!
发表于 2010-1-21 11:23:31 | 只看该作者 �
有的是5007M的问题,有的是电容造成的!
发表于 2015-5-4 15:44:50 | 只看该作者 �
在好的驱动IC飞线过去驱动这组MOS管,也就是说两组MOS管并联工作,从而达到大电流供电的目的,当然这理论上的,实际要看驱动端驱动电流是否够。
