查看: 2702|回复: 8
修复一台SONY PCG-7A8P
发表于 2009-11-4 13:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复一台SONY PCG-7A8P
板号:MS02 MBX-130
故障现象:待机0.04A 偏高 正常待机0.02A
维修过程:拆机,发现无主供电,测量发现DCBATOUT短路.烧板发现有几个电容坏.更换后正常
发表于 2009-11-4 14:15:56 | 只看该作者 �
我修过几台因为DCBATOUT短路,全都是电容坏了,这种问题比较容易查。。
发表于 2009-11-4 18:39:39 | 只看该作者 �
有没有MBX-130的图纸啊?让兄弟们共享一下行吗?刚遇到一台这样的机器,没头绪。
发表于 2009-11-12 12:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-17 11:45:22 | 只看该作者 �
经验不错   但是DCBATOUT  是什么芯片
发表于 2009-11-30 16:14:29 | 只看该作者 �
回楼上,什么芯片也不是,是系统主供电的一个名字而己
发表于 2009-11-30 20:32:31 | 只看该作者 �
不是很清楚
发表于 2009-11-30 20:46:43 | 只看该作者 �
麻烦楼主把详细 维修思路 写一下吧    最好发几张图片     SONY   的很少修
发表于 2009-11-30 21:04:11 | 只看该作者 �
楼主你什么知道待机0。04A是偏高啊?我见好多机子都是这些数字也正常的啊!说一下你的判断根据,如果一台你没有修过的机子来,接上去是0。04会是偏高吗??
