查看: 3558|回复: 12
求助: IIyama 彩显 亮度.对比度不能存取
发表于 2009-11-3 22:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IIyama  Pna Lite 36a  型号 TXA3611Ht 液晶彩显 故障原因 调整好亮度  对比度后一会又到最大值了.不能存取亮度.对比度信号 存取器是24C08  是不是24C08存取芯片坏了?请高手们指教! 谢谢!!!
发表于 2009-11-4 00:11:22 | 只看该作者 �
可能是24C08元件坏了,
发表于 2009-11-4 01:23:49 | 只看该作者 �
谢谢!!2号楼主,要重新写程序吧?
发表于 2009-11-5 13:51:28 | 只看该作者 �
求助: 该显示器  液晶板是NEC  E170732  哪个高手有这个程序请发一个给我.先谢谢了!!!
发表于 2009-11-5 17:05:22 | 只看该作者 �
先把按键通通换一下,试试。不行再找程序
发表于 2009-11-5 22:14:06 | 只看该作者 �
谢谢!! 按键换了 故障还是一样   24C08 换了  程序是提取的原24C08 的程序 故障还是一样,请哪位高手修过这样类型故 指教!! 是不是原24C08 的程序有问题了? 液晶显示器在所板型号:  141BLM08
MODEL:  NL10276AC28-01E      NEC      E170632     哪个有这个程序 特请发一个我.谢谢!!!
发表于 2009-11-5 23:27:58 | 只看该作者 �
24C08   5脚 4.99V    6脚 4.99V    8脚  5V
发表于 2009-11-6 11:34:37 | 只看该作者 �
RE: 求助: IIyama 彩显 亮度.对比度不能存取
主板电路板图
发表于 2009-11-6 14:40:53 | 只看该作者 �
你把24C08清空再装回去试一下,我这样弄好几台了.
发表于 2009-11-6 23:06:30 | 只看该作者 �
原数据不行,要同样机器中的好的数据
发表于 2009-11-7 00:35:24 | 只看该作者 �
谢谢! 我没有同样机器中的好的数据 现在我经过调整能保存信息了.先用原机数据经调整后保存.再又重新写程序.这样现在可以保存了,就是不太清晰.图象好象有一片雾壮,再慢慢调整看.老大  你有这程序吗?发给我一个.谢谢你的帮助和指教!!
发表于 2009-11-8 15:31:38 | 只看该作者 �
经细调.图象已正常.故障排除   发一个程序: Iiyama  Prolite36a   Txa3611ht/3621HT
MODEL :  NL10276AC28-01E       NEC    E170632   24C08程序:
nec 170632修整后程序.rar
336 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-11 23:41:00 | 只看该作者 �
故障排除..................
