查看: 1616|回复: 5
acer as5500z 的困扰
发表于 2009-11-3 21:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
该机是X1300显卡,客户反应,用的好好的,就出现满屏一色的竖线,这时候机器硬盘灯也不闪了,非要强行关机才行。继续开机还是能够开,但说不准什么时候又会出线满屏一色的竖线。时间不确定,有的时候几分钟,有的时候用上几天才出线。
接机后,我试了两天,才出现一次他说的情况。首先拆下来把显卡加焊了一下(对这样的机器,我是没有什么好的办法)。装机试机,两三天没有出现问题,刚通知客户来取机了,看电影了时候突然满屏的绿色。
请教各位,这样的问题大概是哪里的问题啊。
发表于 2009-11-3 21:42:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那最好要从新植株哦
发表于 2009-11-3 22:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议楼主外接显示器试试,
发表于 2009-11-14 11:17:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样好像是过热引起的吧,改善下散热试试
发表于 2009-11-28 19:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
外接试下 然后考虑是显卡还是屏线还是屏的问题
发表于 2009-11-28 19:45:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换屏看下吧   估计显卡的可能性大点
