查看: 12684|回复: 7
联想F41A本本键盘坏了,如何拆下
发表于 2009-11-3 20:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用小起子四周试了,找不到拆下来的地方(怕损坏,没敢用力)。请问,键盘上面的压板要怎样才能拆开?先谢了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沙漠紫癜 -5
发表于 2009-11-3 20:13:27 | 只看该作者 �
先从键盘两边入手,用巧力,将边框处撬起来,再从两边向中间,小心撬。
发表于 2009-11-3 20:27:58 | 只看该作者 �
好像键盘背面有螺丝的,你看下这个能下载下来不,仅供参考下
http://x.soso.com/cgi-bin/show_d ... 550559025600D1E0###
发表于 2009-11-3 21:42:56 | 只看该作者 �
哥们真有耐性,换吧
发表于 2009-11-3 21:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-4 18:01:03 | 只看该作者 �
基本上都是比较难拆的,四周都扣死的,可能比较专业的就有办法拆.
发表于 2009-11-5 11:37:22 | 只看该作者 �
键盘坏了 基本上就是换
发表于 2009-11-5 15:59:16 | 只看该作者 �
看下笔记本的背面有没有标有键盘样子的螺丝,一般的标示是:K 或KB 或键盘的图样。螺丝旁有这种标示的,你把螺丝拆掉,然后在把键盘往外拽,还有有的键盘下面用双面胶粘着,你可以稍微用点力。。只要键盘不变形,一般都没有问题
