查看: 2998|回复: 13
技嘉845PE检测卡跑25不亮
发表于 2009-11-3 14:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
技嘉845PE主板跑25,内存供电正常,内存换过,显卡供电管换了,还是不亮,显卡也换过了,是北桥的问题吗
发表于 2009-11-3 14:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你给出的测量数据太少了,让人怎么回答你的问题呢,发贴前该测量的数据越详细越好
发表于 2009-11-3 14:39:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
个人认为GA主板走25,排除AGP供电 和BIOS问题,,百分之90以上,都是南桥损坏,,楼主可以手压一下南桥,,南桥应该会有明显的发热
发表于 2009-11-3 14:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS ,不行,换I/O,再不行,南桥坏。。。。
发表于 2009-11-3 14:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥发热吗?如果很热应该是南桥坏了
发表于 2009-11-3 20:01:32 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看来南桥挂了,
发表于 2009-11-3 20:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
检查 供电 场管!
发表于 2009-11-3 20:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以拆网卡 拆声卡芯片 在看下吧 说不定拆了这些就OK了
发表于 2009-11-3 20:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以刷一个BIOS试一下。
发表于 2009-11-4 00:35:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
时钟正常吗?
发表于 2009-11-4 00:39:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
25基本是南桥的问题我遇到好多了
有的上面直接有个洞都还跑25
发表于 2009-11-4 01:17:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不是吧,北桥的可能性大点吧!
发表于 2009-11-4 01:24:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
GA跑25的,大部分是南桥坏。
发表于 2009-12-7 19:33:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
南桥挂了.......
