查看: 1808|回复: 6
充电大电流
发表于 2009-11-3 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助笔记本充电大电流的维修思路。电池是好的,主板单独 也能用,插电池 电流表5A
发表于 2009-11-3 09:50:00 | 只看该作者 �
看看是不是充电的MOS坏了。
发表于 2009-11-3 09:52:00 | 只看该作者 �
主板短路了吧.你测测
发表于 2009-11-3 10:00:51 | 只看该作者 �
充电的P型MOS击穿了会这样,修好之前不要上电池了,容易充坏电池的
发表于 2009-11-3 14:00:37 | 只看该作者 �
有短路呀,赶紧查呀!
发表于 2009-11-3 15:10:08 | 只看该作者 �
确定不是MOS管损坏导致的,比如反馈之后的,
发表于 2009-11-3 15:25:04 | 只看该作者 �
一般是放电MOS有问题。这种情况不插电池,电池接口就已经有电压了。
