查看: 2205|回复: 8
请问一个关于笔记本电池工作的问题
发表于 2009-11-2 23:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问个关于笔记本电池工作的问题:
就是笔记本在关机后(拨了适配器,不拨电池),还有什么电路在工作?会产生什么电压?这时的工作状态与插了适配器后还没开机时的状态有什么不同?谢谢
发表于 2009-11-2 23:14:03 | 只看该作者 �
拔了适配器后,电池放电电路在工作,它等待一个开机信号,应为电池充放电电路的芯片在工作,并且处于工作正常状态,这时,等待开机芯片发出开机信号,充放电电路的芯片会判断acin和batt引脚的电压对比,因为拔了适配器了,所以batt引脚电压高于acin引脚,于是放电。不同点就是电池充放电电路芯片判断适配器是否插入,以便进行放电还是充电。
发表于 2009-11-2 23:31:47 | 只看该作者 �
那么请问插上适配器时由MAX1632等芯片的待机电压,在单独接有电池时是否也是有的?
发表于 2009-11-2 23:35:12 | 只看该作者 �
那是必须有的,只有有电池或者适配器,1632的主供电和辅助供电就必须有了,基准电压也就有了。
发表于 2009-11-3 09:41:13 | 只看该作者 �
RE: 请问一个关于笔记本电池工作的问题
电池与适配器供电状态
电池与适配器供电状态.pdf
287.53 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-6 01:41:33 | 只看该作者 �
楼上姓宋的讲得很好,所以平常不用本时就要取下电池,一般电池充电次数是500次左右。
发表于 2009-11-8 00:54:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。明白了。
发表于 2009-11-8 08:24:08 | 只看该作者 �
不用电池的时候隔离电路就会接同电池给负载供电,max1631当然也会工作
发表于 2009-11-9 16:27:17 | 只看该作者 �
不服不行,楼主就是有水平
