查看: 1683|回复: 3
IBM t30 内存DQM对地电阻为零正常吗?
发表于 2009-11-2 22:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位老大、我的T30笔记本不过内存、用打阻卡测DQM对地电阻为零,手上没有对比的物料、不知正常否?所以求助各位!备注:虚焊以排除!
发表于 2009-11-2 23:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DQM为内存上的数据请求,短路肯定不正常,建议楼主看下电路图
发表于 2009-11-5 22:22:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我对了一下点位图、是与地相连的、属正常!!!准备换内存槽!!
发表于 2009-11-7 11:23:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般有独立显卡的都对地。
