查看: 5159|回复: 19
请问这个示波器500元可以买吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DACHUN V-222 20MHz/2CH/5v-5mv(x5)/0.2s-0.2us(x10)
发表于 2007-9-6 10:48:50 | 只看该作者 �
个人感觉20M的 很多地方的波形都不可以测量啊
发表于 2007-9-6 11:00:36 | 只看该作者 �
那就不要,,等研究透了再买不晚,
发表于 2007-9-6 11:26:22 | 只看该作者 �
我认为不值
20M的,带宽太小了点
发表于 2007-9-6 11:41:57 | 只看该作者 �
V222示波器:日本日立,进口20兆体积最小的示波器。
垂直:带宽DC-20MHz
灵敏度:5mv/div-5v/div
扫速时间:0.2us/div-0.2s/div
有效工作面:8×10cm, 体积:31(W)×13(H)×37(D)cm重量:6.5㎏
性能:
The Hitachi V-422 (R) [V-222] * is a portable-type, advanced-class oscilloscope with a bandwidth of? DC to 40 MHz[20 MHz] designed with the emphasis on operability and port-ability and has a following features.?
[ ] * : Specifications of V-222
(1) Wide bandwidth:The instrument has a bandwidth from DC to 40MHz[20 MHz.]
(2) High sensitivity:Sensitivity is 1 mV/div
(3) Large 6" screen:Employment of a large square CR1 makes waveformseasier to observe.
(4) Internal graticule:Employment of an internal graticule CRT permits wave-forms observation to be made without parallax error.
(5) DC OFFSET: Allows a proportionate observation of any part of an input waveform even when it is in a large amplitude.
(6) ALT MAG Allows simultaneous observation of? X1 and X10 sweeping waveforms.
(7) ALT TRIGEven an observation of two waveforms of different fre- quencies, the waveform of the each cannel is stably trig-gered.
(8) TV synchronization:Employment of a new TV sync separator circuit allows theinstrument to observe TV signals stably.
(9) Auto focusing:Focusing shift is automatically corrected.
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-6 11:55 编辑 ]
发表于 2007-9-6 12:02:54 | 只看该作者 �
谢谢张老师和上边那2位朋友
发表于 2007-9-6 12:48:43 | 只看该作者 �
可以用啊,在配个频率仪就可修板了,我就用这个。
发表于 2007-9-6 13:24:20 | 只看该作者 �
感觉不怎么样,想好了 再买
发表于 2007-9-6 13:30:41 | 只看该作者 �
500元价是不高,要是40M的就更好了
发表于 2007-9-6 13:43:26 | 只看该作者 �
也就是这个价格,但不推荐你买这种的,修板最次要买100M的
发表于 2007-9-10 17:43:10 | 只看该作者 �
不要买了,没有多大用,看看张老总结的关于示波器的贴子
发表于 2007-9-12 08:53:57 | 只看该作者 �
20M现在是有点落后了。现在的板频率是越来越高。应该配个100M的。用二手的好像有1000多的吧?
发表于 2007-9-16 10:35:21 | 只看该作者 �
是啊我就是买的2手的100M的 才1千多 还可以
发表于 2007-9-17 16:27:21 | 只看该作者 �
500元可以买40M的了
发表于 2007-9-18 21:02:34 | 只看该作者 �
要100M的 可以呀  那个没啥用
发表于 2007-9-19 09:35:06 | 只看该作者 �
新手学习中。。。。。。
发表于 2007-9-19 21:12:47 | 只看该作者 �
还是买100M的一步到位。
发表于 2007-9-22 22:33:27 | 只看该作者 �
型号都看不懂啊,楼主还是三思而后行!
发表于 2007-9-28 19:49:26 | 只看该作者 �
   有个示波器万事无忧啊! 示波器用好了,就是个无敌,100M的就可以了,500元可能只能买40M.
发表于 2007-9-29 21:56:50 | 只看该作者 �
对示波器不是很了解,学习中.,..............
