查看: 2659|回复: 11
ECS G550 没有待机
发表于 2009-11-2 17:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
default GPI if used as lpc reset,   need set by ns factory and s/w programming
这句英文是什么意思?
方正颐和5810
清华同方超锐F4550
清华同方F4500
都是用这块主板。
现在的现象是没有待机,
3。3ECVCC有,5伏没有
1632已经更换,PC87591已经更换,旁边电容电阻已经测试过,1632的供电限流电阻坏已经更换,
还是不出5伏,这个EC是带程序的吗
发表于 2009-11-2 17:20:23 | 只看该作者 �
最初的现象是时有时无待机,有待机的情况下,机器能正常亮,没有待机的时候,有3伏ECVCC没有5伏电压,
1632的7脚没有3.3伏的ON5启动信号,
图纸在这,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=g550
发表于 2009-11-2 17:57:57 | 只看该作者 �
你看看是不是D21坏了啊
发表于 2009-11-3 09:33:04 | 只看该作者 �
D21是好的,我跟其它的代换了
发表于 2009-11-3 09:43:53 | 只看该作者 �
断开D21看哪头电压出来了没有啊
发表于 2009-11-3 09:51:31 | 只看该作者 �
断开也没有出来,ON3也没有出来
发表于 2009-11-3 10:44:25 | 只看该作者 �
顺着这边查吧.这个待机应该是有的啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-3 11:00:53 | 只看该作者 �
这个你是怎么修也修不出来的。。。找料板拆个87541换上就OK。。。
发表于 2009-11-3 14:51:25 | 只看该作者 �
楼上的意思是这个是带程序的吗?
全新换上去不OK?
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-3 18:41:12 | 只看该作者 �
是的。。。我也试过找支持JTAG的编程器来读出原厂的程序,但是没有找到。。。
发表于 2009-11-3 18:57:55 | 只看该作者 �
我也有一片这样的板,但是 问题是CPU无复位只有0.4V!
发表于 2009-11-9 15:32:03 | 只看该作者 �
的确好帖子,推荐加精华
