查看: 3784|回复: 9
82801HBM DMI总线实测发现的问题
发表于 2009-11-2 14:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测试两片82801HBM南桥的DMI信号 。发现居然不是所有的DMI总线电阻都一样
其中一个南桥是从显卡坏了的板子上拆下来的,应该是好的
发表于 2009-11-2 15:03:39 | 只看该作者 �
大部分一样,应该有一两个阻值是不一样的
发表于 2009-11-2 15:07:34 | 只看该作者 �
應該差異部大吧
會不會是製程的關係呢?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-2 18:19:37 | 只看该作者 �
根据我以前测试的结果,所有的RX组的阻值基本一致,所有的TX组的阻值基本一直,但是TX和RX要相差将近100
发表于 2009-11-2 19:08:41 | 只看该作者 �
阻止仅作参考,组织都一样的南桥坏的照样很多,具体要抓单脉冲。
发表于 2009-11-2 19:26:44 | 只看该作者 �
我也觉得RX一样,TX一样
讲的通
但是实测有些台式板好像也有全部一样的
看来阻值始终是参考呀!
发表于 2009-11-2 19:34:30 | 只看该作者 �
实测与理论上的肯定有差异  往往就是好主板测的阻值也有差异 参考可以 完全以它为判断就有点不妥
发表于 2009-11-2 20:57:17 | 只看该作者 �
修笔记本 发表于 2009-11-2 19:08
能不能讲下何为抓单脉冲及如何去抓?
发表于 2009-11-3 22:40:55 | 只看该作者 �
不知主板上的DMI信号有一个差异!算正常吗?
发表于 2009-11-3 22:45:43 | 只看该作者 �
只要发送都 一样,接收都 一样。就认为没问题。
