查看: 2582|回复: 7
方正S650N维修一例
发表于 2009-11-2 13:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正S650N维修一例
用户报修:加电无显示
检测:插电源发现能加电到0.9A左右.但无显示.
维修过程:拆机发现用的显卡是7300的.于是先加焊了显卡.(因为之前发现有时电流能上到1.3A多.)发现故障还是一样.
再加焊北桥后机器正常.过程比较简单
发表于 2009-11-2 14:05:15 | 只看该作者 �
纯粹 的经验贴,要是能说说过程还是很不错的
发表于 2009-11-2 15:45:36 | 只看该作者 �
没修过,不过想问下楼主:北桥是什么型号的?
发表于 2009-11-2 17:43:14 | 只看该作者 �
北桥是945的.
发表于 2009-11-2 20:15:51 | 只看该作者 �
我修的怎么是NV的啊
发表于 2009-11-2 23:42:03 | 只看该作者 �
我修过一台和你一样的本本,电流只上升到0.9几就不动了,加焊了7300显卡,测试,OK!
发表于 2009-11-3 09:49:19 | 只看该作者 �
我这个加焊7300没有用.又弄了一个北桥才好.
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-9 15:25:53 | 只看该作者 �
联系的不错,hoho
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 技术区严禁灌水
