查看: 1134|回复: 6
报2010arning这个错大家是如何解决的??
发表于 2009-11-2 13:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ERROR
2010arning:your internal hard disk drive(HDD) may not fuction correctly on this system.Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed
Press ESC to continue
PressF1 to setup
发表于 2009-11-2 13:51:10 | 只看该作者 �
检测硬盘错.按F1条过.
刷BIOS看看能不能
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2009-11-2 13:58:36 | 只看该作者 �
2010arning:您的内部硬盘驱动器(HDD)可能无法作用分析这是您的硬盘是支持此系统,而最新的硬盘固件正确安装system.Ensure
按ESC键继续
PressF1设置
发表于 2009-11-2 14:01:15 | 只看该作者 �
硬盘问题,是不是IBM 的机器!
发表于 2009-11-2 15:48:43 | 只看该作者 �
2010硬盘错,应该是IBM的机器,我一般是降低BIOS的版本来解决
发表于 2009-11-2 16:54:39 | 只看该作者 �
IBM的T43和R52换大硬盘后会出这个错误,解决办法有2种
1,升级硬盘固件
2,降低BIOS版本
论坛有帖子讲这个的,我就发过搜索一下
发表于 2009-11-2 17:25:59 | 只看该作者 �
对了 就是IBM 的机器
