查看: 2229|回复: 5
明基fp71g+ 不平常的黑屏。
发表于 2009-11-2 10:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机工作一会,就黑屏了,但我觉得不是高压保护黑屏,而是关机。电源灯一起都关了。
然后我检查了一下,关机的同时,驱动板供电,并没有发生改变。可见可以排除电源供电问题。关机时,我测了一下高压的开启信号也是同时关闭了的。
现在想问一下,像这样的关机现象怎么来维修。。。。。。。
注:按键是正常的。因为我开机后,把按键取下也一样关机。
发表于 2009-11-2 11:28:27 | 只看该作者 �
3。3伏供电管,我修过一个,时好时坏,后用1084-3。3换就好了,一直没问题
发表于 2009-11-5 19:09:33 | 只看该作者 �
或者1117-33在关机时是否正常,或者芯片是否虚焊
发表于 2009-11-14 12:04:39 | 只看该作者 �
已修好,搞了所有按键
发表于 2009-11-14 13:03:21 | 只看该作者 �
晕,是怎么修好的啊,按键吗?
发表于 2009-11-14 22:36:47 | 只看该作者 �
是的  明基这一款机器也有这个通病
