查看: 2981|回复: 9
精英MCP55M-A测试卡跑20
发表于 2009-11-2 01:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英MCP55M-A测试卡跑20
电压复位全部有。BIOS也刷了。请问此故障要如何下手!
发表于 2009-11-2 07:40:13 | 只看该作者 �
加焊NF550
发表于 2010-4-1 17:51:07 | 只看该作者 �
加焊桥,20是没过内存
发表于 2010-4-3 20:39:02 | 只看该作者 �
给桥加旱,注意别加太久了,不然加不好会更严重,有一次我给块精英的能过代码不显示的主板用风枪加旱桥,可能加太久了,导致连代码都不过,郁闷,要是不行的话换个io试下。
发表于 2010-4-3 21:52:45 | 只看该作者 �
加焊只能解决一时,最好还是拆下来,重新植株,再焊上去。再弄好散热。
这样才能彻底。
我用3-6-0-C加焊NF的芯片,都没能用多久。重新植株之后才解决了问题。
发表于 2010-4-3 22:08:34 | 只看该作者 �
直接重北桥
发表于 2010-4-3 22:17:17 | 只看该作者 �
不会吧。加焊桥,大家修过的板子到底能用多久啊?暂时也是推荐加焊下桥。。。
发表于 2010-4-3 22:23:00 | 只看该作者 �
NV桥的发热量大好容易空焊一定要做好散热
发表于 2010-4-4 00:21:56 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2010-4-4 00:51:23 | 只看该作者 �
加焊补行  取下来做 还不行淘宝发桥45块钱一个
