查看: 3041|回复: 14
IBM T22 开机既断电
头像被屏蔽
发表于 2009-11-1 23:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
IBM T22 ,最初没有处理器测试,不敢肯定是处理器还是主板,笔记本主板修得少,台式机主板稍多一些,感觉和台式机主板基本一样,通电一两秒后就断电,应该像是有短路.待机时基本没有待机电流(这点有点想不通,看了很多资料,大多都是说如果有短路,待机时的电流会很大,我这个基本看不到有待机电流),按下开机键一两秒后电流跳到1.5A到2A左右就断电了.但不敢确定,因为如果处理器是坏的,也有可能会出现这种开机就断电的现象吧.
后来无意中突发奇想,想试一下降电压看看情况.一试还真试出了问题.至少确定了是主板坏了吧.这个机器额定电压是16V,我从15V开始降,一直降到10V左右,断电的时间变长了,可能要四五秒后断电,但明显看到诊断卡有代码跳变,我拿空板或者以前留下来明显烧坏的处理器测试,诊断卡不会有代码跳变.因为用额定的16V,它一两秒就断电了,根本看不到有代码跳变.降了电压后,断电时间变长了,就看到了有代码跳变.那至少说明了处理器应该是好的吧.
我在主板上漫无目的想找找看有没有短路的元件,但是没有找到.然后试着把处理器的供电IC换了,还是不行.想请教下前辈,这款机器有没有通病什么的?因为我实在找不到故障点.
发表于 2009-11-2 00:12:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通病就是3410和3421经常坏, 再换换吧.
发表于 2009-11-2 00:15:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种P3机子,ADP3421坏是通病,百试不爽!
发表于 2009-11-2 00:29:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU供电的那两个芯片要换了它
发表于 2009-11-2 03:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把ADP3421换掉
发表于 2009-11-2 08:06:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
P3 机器有很多都用ADP3421    也有很多奇奇怪怪的问题哈   遇到了就先换下撒
发表于 2009-11-2 10:32:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
最好俩个一起换掉!
发表于 2009-11-2 18:21:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是通病了,你的情况就直接换不用想
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-2 18:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是ADP3421的问题,那么通电时间根本达不到一秒就会掉电,电流也绝对上不到1A,而只能达到0.1左右。。。这个机器,还是要根据掉电后保护与否来分析引起掉电的具体原因。
发表于 2009-11-2 18:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病了  好修了 !!
发表于 2009-11-2 19:07:47 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
4# 维修公司
这位大哥说的对,CPU的供电的两个高端管子短路,要换掉
发表于 2009-11-2 19:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你把问题说清点  我这有块好板!~   对地阻止 电压 我都可以发给你!~
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-3 19:40:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢楼上各位老师.这几天没上线,所以没看到.
第一,ADP3421这个IC已经换了.确定换上去的ADP3421肯定是好的.
第二,个人觉得既然CPU已经工作了,至少有代码跳变,应该与ADP3421无关吧.
第三,明天我再把主板各个电压测一下再发上来.
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-9 15:32:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
份快乐:)。向原创们和转载们致个
发表于 2009-11-12 17:47:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
兄弟们请帮忙一哈嘛,我这个T22开机先是开机硬盘灯闪一下就没反应了,开始是换了3421..3410一起换的,从别人那里拿的,他说也不知道是不是好的,现在电流要到1.2A不动了,CPU也有温度。无图纸无点位图,不好弄了,请各位朋友帮哈忙。先谢了。
