查看: 5253|回复: 4
DQM是什么意思??
发表于 2009-11-1 23:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本D1内存的DQM是什么意思?现在对是短路的!是不是北桥挂了???
发表于 2009-11-2 16:05:21 | 只看该作者 �
是什么意思不知道,是不是坏了也不知道,不过我知道如果我遇到这种情况时一般会找两个一样的北桥,对比着打一下阻值看看再说。如果你十二分想知道,建议你找点INTEL的资料看看,基地大把大把的
发表于 2009-11-2 19:17:11 | 只看该作者 �
data quit mask
有的班子没用到就全部接地
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
会员152004 + 6
发表于 2009-11-2 20:09:25 | 只看该作者 �
楼上的讲的很清楚
发表于 2009-11-2 20:20:48 | 只看该作者 �
哪IBM T30这个板是不是属于这类全部接地的呢?哎、又没有同样的机器、有的和话对比一下就清楚了!!
