查看: 1352|回复: 10
hp nc6000 求救
发表于 2009-11-1 22:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现在超级短路!L20 对地!拆了显卡!解决问题!但是换上显卡!还是短路!
发表于 2009-11-2 15:15:26 | 只看该作者 �
L20對地阻抗市完全短路嗎
如果只有幾歐姆是正常的喔
量看看其他地方有沒有短路
发表于 2009-11-2 17:08:03 | 只看该作者 �
是换了一个 显卡还是重做了啊?
应该是显卡短路了,,或者你换了一个芯片没有做好,做短路了。
这事我碰过的,最后还是芯片问题的
发表于 2009-11-2 17:16:02 | 只看该作者 �
阻值低还是完全短路楼主要分清, 显卡内阻极低. 再仔细看看吧!
发表于 2009-11-2 17:49:40 | 只看该作者 �
1# mabz
那个阻值本来就是非常低的 是 完全短吗
发表于 2009-11-3 22:04:21 | 只看该作者 �
阻止大概有10  o
发表于 2009-11-3 22:05:31 | 只看该作者 �
2# 高雄
大概10 O!给上电!电压就被拉低! 电流就4.7A呀
发表于 2009-11-3 22:06:20 | 只看该作者 �
显卡上去以后电阻会很小,楼主要看清楚哦~!
发表于 2009-11-3 22:08:54 | 只看该作者 �
3# 饭吵蛋
显卡换了!还是短路!把显卡摘除!就ok!
发表于 2009-11-3 22:10:11 | 只看该作者 �
9# mabz
1987 换了4个了!焊接应该没问题! 总是短路!把显卡拿掉就好了
发表于 2009-11-3 23:20:29 | 只看该作者 �
直接烧主板啊
