查看: 2013|回复: 7
显示器亮下又灭
发表于 2009-11-1 19:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
昨天接到一液晶通电开机亮下又灭.电流表显示短路保护.换了C5706好了但是不稳定,请问是哪里出了问题
发表于 2009-11-1 19:16:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接换高压板,通用的
发表于 2009-11-1 20:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不稳定是个啥情况 建议把电容也敲掉! 还要注意那个些元件特发烧的 给搞掉!如果不会搞 直接搞通用板吧!
发表于 2009-11-1 20:03:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
需要检查以下部位:
1、高压震荡电容
2、为高压振荡电路供电的开关电源开关管
3、高压包是否虚焊
发表于 2009-11-2 16:00:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换块高压通用板OK
发表于 2009-11-2 17:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换C5706后要补焊升压变压器,烧C5706就是它虚焊的原因
发表于 2009-11-2 17:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,我接了一个冠捷22的液晶显示器,也和你的一样,亮一会就灭,然后又亮反反复复
     我从原来的高压板上改了一个给灯管供电的高压板,不灭了,但按键不好用了
    郁闷
发表于 2009-11-3 10:07:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是换通用板好点,质量稳定,又不贵,
