查看: 4716|回复: 16
华硕主板M2N-MX-SE不开机
发表于 2009-11-1 18:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有一块华硕M2N-MX-SE主板,按开机键,CPU风扇转动一下就不动了,不能开机,请问是什么问题??
发表于 2009-11-1 18:30:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说的不清不楚...
发表于 2009-11-1 18:59:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是保护了!您查一下主板是不是什么地方短路了!
或换一块电源试试!
发表于 2009-11-1 20:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果你连万用表和诊断卡也没有 建议你也别修咯 以免损坏一个板 如果有用表打CPU供电对地是不是短路 如果短路 请检测供电上下管,及电感 电源控制芯片!
维修步骤是:供电 时钟 复位都好后主板才得给你工作! 先修供电吧。这个是前提!
发表于 2009-11-1 22:38:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子桥虚焊也会开机断电的,按桥试试
还有你发错板块了,已经帮你移动过来了
发表于 2009-11-1 22:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没错的话应该是CPU供电那边短路了吧!也可查看各大电压正常不,槽子有无倒PIN,COMS跳帽有没跳反
发表于 2009-11-2 11:31:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
供电短路,桥虚焊,电源问题都会引发上电断电,检查下
发表于 2009-11-2 17:08:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢各位的关心,测试是因为主板上的ATX12V有问题导至电源保护了,因为不接12V时各供电正常,接上12V时就保护了,具体是那部分有问题还没有查出来,请问那部分最容易出问题??
发表于 2009-11-3 11:12:36 | 只看该作者 来自: 上海交通大学闵行校区 来自 上海交通大学闵行校区
大多数是CPU供电短路
发表于 2009-11-3 14:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看 绿线 有没有电压啊 有事保护了
发表于 2009-11-3 14:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源再试
发表于 2009-11-3 15:16:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电出问题了,最好能给几组数据,要不然不好帮你啊
发表于 2009-11-3 15:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你再触一下,看转不转,如果转,就不应该是短路,上CPU试试,如果再触没有触发动作的话,你看下CPU的上管是不是有穿的!
发表于 2010-3-15 11:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
多半是电源管理芯片挂了,引起CPU供电短路。上电的时候用手摸摸,看烫不烫手。还有,用万用表测测电压输出。
发表于 2010-3-22 16:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你用万用表先测一下cpu+12v供电是否短路,或是cpu周边线路有问题造成的
发表于 2010-3-22 22:56:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发烫的挂了!
发表于 2010-3-22 23:11:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
把12V的CPU供电拔掉看还这样不?
