查看: 4450|回复: 13
T41有时认硬盘有时不认硬盘!!
发表于 2009-11-1 09:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修一台IBM T41的笔记本,客户刚拿来时是硬盘认不到,帮他重做了下南桥,认到了,可客户拿回去用了俩天就又不行了,有时认的到,有时认不到,以为是南桥没换好,可又换了一个他拿回去用俩天又是一用的问题,就是蓝屏后重开机就认不到硬盘,请高手指点下,都快疯了!!
发表于 2009-11-1 09:54:28 | 只看该作者 �
换个硬盘看看啊
发表于 2009-11-1 11:04:32 | 只看该作者 �
换 了,还是一样啊!
发表于 2009-11-2 10:27:49 | 只看该作者 �
有谁碰到过这种问题啊,指点下哦!!
发表于 2009-11-2 10:56:31 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少?
发表于 2009-11-4 13:19:08 | 只看该作者 �
什么代码?就是用的好好的蓝屏以后,重新开机就认不了硬盘了!
发表于 2009-11-18 21:05:43 | 只看该作者 �
蓝屏代码 就是最后一行  0x000000xx
发表于 2009-11-19 11:56:05 | 只看该作者 �
可能是内存的问题哦,换根内存试试没。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-19 22:30:24 | 只看该作者 �
没有这么简单的,看看信号吧
发表于 2009-11-20 12:17:41 | 只看该作者 �
一个个来吧。。南桥搞定了还不行就换下内存。。如还不行就刷下BIOS看看。
发表于 2009-11-22 17:12:50 | 只看该作者 �
都试 了,就BIOS还没刷啊!!我再试下看看!!
发表于 2009-11-22 17:13:28 | 只看该作者 �
多谢大家指点哦!
发表于 2011-2-10 19:41:09 | 只看该作者 �
L后面怎么解决
发表于 2011-2-10 21:21:18 | 只看该作者 �
楼主解决啦没有啊 到底咋回事啊
