查看: 1502|回复: 5
混合交火的板子出现的问题
发表于 2009-10-31 21:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个磐正的945的板子型号不记得了,有两个显卡插槽一个PCI-E X16的一个PCI-E关X4的,现在显卡在X16上插,主板就老是自动关机自动重起,在X4的插槽上正常,可能是什么造成的,高手指点下
发表于 2009-10-31 21:14:29 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2009-10-31 21:04
供电不足???
发表于 2009-11-1 01:42:02 | 只看该作者 �
换个磐石500估计不会有这样的问题了
发表于 2009-11-1 07:38:36 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说
发表于 2009-11-1 07:40:08 | 只看该作者 �
应该不是供电的问题,现在没有用双显卡只用一个X550
发表于 2009-11-1 08:34:47 | 只看该作者 �
换一块显卡,供电有问题
