查看: 2742|回复: 14
[显卡维修]
关于短接数据位是怎么回事,懂的人狂发
发表于 2009-10-31 20:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板或者显卡维修中,会有挡机的现象,能不能用短接数据位否认方法来快速判断是什么问题呢?   最好能帮忙  数据位是不是A线D线以及AD线之间的距离???
现在好纠结,我是从我刚刚发帖的回复里看到有人这么说的但是他没怎么说清楚。。。希望能给个具体的解释,希望前辈们多举几个例子,谢谢了!
发表于 2009-10-31 20:49:44 | 只看该作者 �
只有修显卡时才用得到,用于在你无法定位显存的时候,使用短接法来短接一个显存,人为设定一个故障,这个时候,查短接的显存所对应的脚位,以此来进行故障显存定位。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 帅
发表于 2009-10-31 22:40:15 | 只看该作者 �
显卡的显存排列,没图纸的时修。定位用的。
发表于 2009-11-1 01:53:44 | 只看该作者 �
2# 心在飞翔
飞翔大哥,能不能说详细点呢?  我想知道短接显存的哪几个引角?还是一个一个短接地的试呢?  我不明白你的意思。。
发表于 2009-11-1 02:46:14 | 只看该作者 �
短接显存引脚,判断显存损坏的位置,那需要显存颗粒的引脚定义,才可以的,如果没有脚位定义图,是难以查找的
发表于 2009-11-1 02:50:02 | 只看该作者 �
短接显存判断显存位置,是为了在显存颗粒排列不祥的情况下(因为现在显卡的显存颗粒排列较不规则,不同厂家及不同GPU芯片生产厂家所排列略有不同),而且又没有显卡图纸的时候,才用得上的,但要做此动作需有显存颗粒脚位定义,否则随便短接只会扩大故障
发表于 2009-11-2 10:11:04 | 只看该作者 �
谁能给我上传几个牌子的显存引脚定义  我拿好的显卡试试  呵呵
发表于 2009-11-2 12:30:03 | 只看该作者 �
老大说得已经够详细了,估计这你要是听不懂,很难学好显卡
发表于 2009-11-3 11:02:32 | 只看该作者 �
贵重的  是基础。。。和实践
发表于 2009-11-3 11:04:54 | 只看该作者 �
短接数据位是无问题的。要是短接VCC和GND那就麻烦了
发表于 2009-11-7 22:28:46 | 只看该作者 �
就是把GPU到显存的两个信号连在一起来,DDR的直接把排阻的两脚相连,DDR2 DDR3的没有排阻就把数据位线刮开相连
发表于 2009-11-15 23:49:58 | 只看该作者 �
10# 心在飞翔
飞翔大哥,你把我当猪了吧。。。。  只有猪才会那么做。。。。我就是想问个明白啊,版主不一定要那么损人啊。。 其实有的东西弄清楚后,记住一次就能一辈子搞清楚了。。。  明白????
发表于 2009-11-16 13:25:37 | 只看该作者 �
10# 心在飞翔
金刚马媛 发表于 2009-11-15 23:49
回楼上的你能说出这话,看来你挺猪
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-23 13:54:26 | 只看该作者 �
纯属路过,如有打扰,包涵。
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-23 15:27:32 | 只看该作者 �
潜力~~!留字~~!
