查看: 2404|回复: 9
VA1912显示器
发表于 2009-10-31 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台VA1912显示器不亮,我把电源板与驱动板换到别的显示器上可以用的。这有没有可能是4个灯管都坏了,还是屏坏了。
发表于 2009-10-31 17:49:42 | 只看该作者 �
可能是灯管老化引起的,外接灯管试一下吧。呵呵
发表于 2009-10-31 18:33:40 | 只看该作者 �
有灯管测试工具,点一下,很快的。没有就换试一下。
发表于 2009-10-31 19:50:01 | 只看该作者 �
用单灯高压板测4个灯管
发表于 2009-11-1 14:49:21 | 只看该作者 �
把屏上的灯管线接到你说的另一台显示器上试试不就知道了
发表于 2009-11-1 15:27:09 | 只看该作者 �
谢谢版主,我把灯管接到另一台显示器上会亮了2秒钟,这说明灯管没坏吧。是屏坏了还是别的东西坏了?如何查法,谢谢
发表于 2009-11-1 16:50:23 | 只看该作者 �
查一下高压电路
发表于 2009-11-1 20:52:36 | 只看该作者 �
正常的话把灯管线接到另一台显示器上是只亮了2秒钟,还是一直亮着?
发表于 2009-11-1 21:11:10 | 只看该作者 �
由你判断 说明了是屏坏,。。。。原机有暗影就是灯坏  原机只是批示灯亮或是花屏就是屏电路坏,
发表于 2009-11-2 23:48:06 | 只看该作者 �
如果是屏坏了,我这台显示器要报废了
