查看: 4006|回复: 10
时钟故障
发表于 2009-10-31 15:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户送修915gv-m7主板
接到主板对其打阻,基本正常 上假负载测量:内存电压正常 桥供电正常 总线供电正常 CPU的vcroe的电压也正常 复位电压偏低经过跑线发现接一个上拉电阻(822)一端电压正常 另外一端(接 CPU复位的那一端明显偏低)查电阻阻值正常说明cpu那一端电压被拉低了  cpu的复位是有北桥给的所以查北桥的工作条件:桥供电 还有就是桥的时钟了。
时钟芯片是ICS954119的芯片
查时钟的供电正常没有办法了只能出我新买的波波了
经测量时钟有33M和48M就是没有桥的时钟和U的时钟
换上一个新的时钟一切OK跑马了
参与人数 5下载分 +73 收起 理由
掌柜 + 3 有示波器就是好
武汉天涯浪子 + 10 鼓励原创!
yzz163 + 30 原创内容
暮春蚂蚱 + 10
月饼 + 20 原创内容
发表于 2009-10-31 16:09:56 | 只看该作者
想问下楼主ICS954119这张图上那个是北桥的时钟?谢谢了!~
发表于 2009-10-31 16:14:37 | 只看该作者
回楼上的是全板的时钟
发表于 2009-10-31 19:15:28 | 只看该作者
没看到乔的时钟 啊!
发表于 2009-10-31 19:45:14 | 只看该作者
关键是时钟芯片不好找啊!
发表于 2009-10-31 20:15:47 | 只看该作者
这种问题 碰到得太少了
我这没有示波器 只能是各部位问题都排除以后 再去考虑时钟
台式机主机用示波器得机率还是小了点
发表于 2009-11-1 16:47:04 | 只看该作者
呵呵,又一个换时钟IC的,还有换的,牛呀
发表于 2009-11-1 22:29:24 | 只看该作者
这是915的,现在915的料版多,能拆到的
发表于 2009-11-1 23:28:48 | 只看该作者
请问LZ怎么用波波测时钟呀?用万用表测不出来吗?我一般用表时钟输出点有电压就以为有时钟信号了,这样不对吧?
发表于 2009-11-1 23:40:27 | 只看该作者
把晶振时钟IC都换掉,修板应该多准备点料板啊
发表于 2010-1-8 22:34:04 | 只看该作者
