查看: 2146|回复: 11
杂牌845主板跑B0
发表于 2009-10-31 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845主板跑B0 内存时钟信号点电压只有1.1V  时钟信号都是直接到北桥的,他的电压低是不是就是北桥挂了 W83627F-AW的I/O没有一样的型号的  可以用什么代换
发表于 2009-10-31 14:40:31 | 只看该作者 �
1.1V 正常!B0是CPU没有工作! 你现在修到内存了 , 建议刷刷BIOs 换换I/O先!
发表于 2009-10-31 15:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-31 15:40:17 | 只看该作者 �
北桥压过一样的,是跑C1 到B0的中间有个看不清楚跑的是什么?
发表于 2009-10-31 15:42:50 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
回2楼  时钟信号应该是1.6V点压,怎么只有1.1V也算正常
发表于 2009-10-31 16:10:59 | 只看该作者 �
B0原因很多 好象有专题帖 先去看看吧 本人试过换时钟IC变好 去掉内存到北桥的贴片电容变好等
发表于 2009-10-31 16:39:02 | 只看该作者 �
你看看白桥边上有没有少电容的呀
发表于 2009-10-31 16:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-31 16:52:31 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
风无心 发表于 2009-10-31 15:42
什么事情不要一概而论,想问题要灵活点,不要犯教条主义。
发表于 2009-10-31 19:21:17 | 只看该作者 �
基本绝望了,BIOS刷了,I/O换了,故装依旧。
发表于 2009-10-31 20:18:56 | 只看该作者 �
内存 曾经碰到这种情况 吹一下内存边上电阻就好了
发表于 2009-10-31 20:28:14 | 只看该作者 �
我修过这种板子,结果换了许多内存条就可以
