查看: 6159|回复: 2
求助兄弟2820传真机开机报警?
发表于 2009-10-31 10:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机后报警发出嘟!嘟!嘟!不能打印了出错提示是 OPEN THE FRONT COVER THER REPLUCE THE TONER CARTRIAGE WITH A NEW ONE
是什么意思,是检测不到晒鼓吗?
发表于 2009-10-31 13:22:25 | 只看该作者 �
清洁一下硒鼓试试吧
发表于 2009-10-31 16:40:17 | 只看该作者 �
鼓计数器是不是满了?联想3120也是这个。
清鼓文法:
1、要重置硒鼓计数器,请确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键
2 、 A,对于DCP系列机器当屏幕上出现Replace Drum(更换硒鼓)信息时, 请按▲键.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖.
     B,对于MFC系列的机器 当屏幕上出现Replace Drum(更换硒鼓)信息时,请按数字1.当屏幕上出现Accepted ( 已接受)信息时,请合上前盖.
