查看: 1798|回复: 9
神舟P4M800N-ML南桥发烫
发表于 2009-10-31 09:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
神舟P4M800N-ML南桥发烫,上电不开不发烫,开机就发烫,诊断卡跑FFOO,量PCI AD线有的对地阻值没有,有的全部是对地短路,是不是南桥坏了!
发表于 2009-10-31 10:17:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工作肯定要发烫,不发烫的SB还没有问事(除非是废品) 要从供电。时钟。复位这些条件去查!
发表于 2009-10-31 10:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是不正常的发烫,不是发热,老兄,你没有看清题目
发表于 2009-10-31 10:40:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上BGA试试再说
发表于 2009-10-31 12:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
网卡有没有坼下来?
发表于 2009-10-31 12:11:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
量量USB口  阻值对吗
发表于 2009-10-31 12:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看是不是AGP供电管经典故障
另外如果是待机状态下SB也发烫
基本就挂了
发表于 2009-10-31 13:06:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也有一块南桥坏了,南桥一换,就好。
发表于 2009-10-31 14:25:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换了南桥搞定!
发表于 2009-10-31 15:24:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
多半都是南桥挂了!
