查看: 8869|回复: 8
网卡连接正常,不能发送和接收数据
发表于 2009-10-31 09:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,南桥是82801DB,I/O是8711,网卡是主板集成的8100.现在的故障现象是网卡能认到,驱动也正常,接上网线设置好IP,显示本地链接已链接,但就是没有发送和接收数据包,插独立网卡也是一样,在BIOS里关掉集成网上故障不变,而且此故障会时好时坏,有时好几天都能正常使用,有时好几天连不上网。网线和系统都没有问题,南桥重新做了,故障依旧,接下来我要检查哪里呢?
拆了板载的网卡芯片,让客户拿回去试了,保修一个月,没有新的建议的先不要在后面跟帖了。
发表于 2009-10-31 10:01:03 | 只看该作者 �
看一下这个可不可以帮到你。http://www.chinafix.com.cn/thread-149621-1-1.html
发表于 2009-10-31 10:25:04 | 只看该作者 �
你的故障由主板的板载网卡引起的,估计被雷劈过,半死不活了,有时就好,有时候板载网卡还是会影响后加的PCI独立网卡的,需要把板载网卡芯片,晶振,24C02或93C46存储器都拆了,再上PCI独立网卡试试。
发表于 2009-10-31 10:34:55 | 只看该作者 �
我曾经遇到过这种现象,网卡能认到,驱动也正常,接上网线设置好IP,显示本地链接已链接,但就是没有发送和接收数据包。要进CMD用ipconfig /all 命令查一下MAC地址是否有效,如11-EE-AA-FF-CC-88,像这种就是无效的MAC地址,需用工具软件重烧MAC地址进24C02或93C46存储器。
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2009-10-31 10:38:51 | 只看该作者 �
修改一下网卡的mac  试试      还有就是楼上的 把网卡芯片拆了
发表于 2009-10-31 16:20:35 | 只看该作者 �
没办法了,先把网卡芯片拆了,交客户回去试用了,保修一个月,如果一个月内不回来,应该就没有问题。
发表于 2009-10-31 17:11:48 | 只看该作者 �
集成网卡都不修的
划不来
卖个PCI网卡给他又省事
发表于 2009-12-3 19:25:45 | 只看该作者 �
本来想编辑一下主题,改成已解决的,可是提示超过时间了,不让再编辑了,不知道管理能帮助编辑不?
自从拆了板载的网卡,交用户使用到现在,用户没有回来,看来确实是集成网卡存在问题引起的,感谢热心回复的朋友们!
请管理关闭此主题!谢谢!!!
发表于 2009-12-3 20:12:04 | 只看该作者 �
路由和网线检查了
