ZXCVWtest
查看: 2520|回复: 9
不上cpu 一开机就断电
发表于 2009-10-31 08:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上了cpu就跑00  有时候能启动,很不稳定,外设是好的 。应该是主板问题
cpu供电正常1.5v   内存正常,有复位,真不知道是哪里问题
发表于 2009-10-31 09:12:34 | 只看该作者 �
压一压看看是不是cp座开焊了。
发表于 2009-10-31 09:48:49 | 只看该作者 �
压下南桥和CPU座
发表于 2009-10-31 09:52:42 | 只看该作者 �
看看主板有没有短路的地方
发表于 2009-10-31 10:28:49 | 只看该作者 �
是什么板,有些板不上CPU不开机的,查一下CPU主供电的上下管,主板其他供电钟
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2009-10-31 10:47:12 | 只看该作者 �
加焊一下 桥       和     u座   嘎嘎 好饿了
发表于 2009-10-31 11:29:14 | 只看该作者 �
可能是虚焊吧
发表于 2009-10-31 13:01:49 | 只看该作者 �
一般是CPU座空焊了
发表于 2009-11-1 09:30:19 | 只看该作者 �
cpu会发热 、、、、、、、、、
发表于 2009-11-2 08:43:09 | 只看该作者 �
先量一下mos管吧,如果没有问题那就是cpu座虚焊了。
