查看: 2324|回复: 7
华硕 ASUS w3000 不开机
发表于 2009-10-30 22:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板被严重维修过   我刚接板子时 发现 电源接口处  场管已经烧毁 更换后加电正常  可是现在是不开机  具体情况是这样的  加电电流是1.69  然后电流跳到 1.8接着电流就一直往上涨  我以为是内存坏了 换了以后故障依旧 插数码卡代码60 不插内存也是60!!难道是CPU坏了 我就换了一个还不行  原来的是1.73/2M/533 我换了一个  1.4、1M/400  难道不对 找了一个一样的还不行 晕倒了 谁能告诉我是怎么回事!?!??!?
发表于 2009-10-31 00:44:05 | 只看该作者 �
既然内存换过了, 那就查内存电路吧! 先打下阻值看看正不正常吧!
发表于 2009-11-2 22:27:12 | 只看该作者 �
我想问一下与 BIOS 版本有关吗
发表于 2009-11-19 15:21:07 | 只看该作者 �
应该没关系
发表于 2009-11-19 15:39:14 | 只看该作者 �
还持续往上涨~~~涨多少哦  怕是有点短路哦
发表于 2009-11-19 15:50:42 | 只看该作者 �
这种一般是桥有问题。
发表于 2009-11-19 15:53:18 | 只看该作者 �
将CPU摘了看电流跑多少
发表于 2009-11-19 19:13:36 | 只看该作者 �
你看一下所有的电到没有,可能是内存到北桥之间。
