查看: 2898|回复: 8
难懂的5环电阻?
发表于 2009-10-30 19:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个是我电源上的几个电阻。电源型号为金河田 劲霸ATX-S400。难懂的5环电阻?灰色的电阻依照电流的方向顺序分别是:棕、黑、金、金、黄,另一个是蓝、灰、黄、金、黄。分别是多少的组织呀?经过测试值都是无穷大,是坏了吧?谁又这个电源的图纸共享个谢谢。
发表于 2009-10-30 19:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
棕 红 橙 黄 绿  蓝 紫 灰 白 黑 金 银 分别代表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  -1 -2  5环电阻 第四位是10的倍数 前三位是有效值 最后位为精度
发表于 2009-10-30 19:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据我的经验,这两个电阻都是前三环代表阻值,分别是1欧姆和680K。四环阻值的精密电阻要看是否使用的地方需要精密电阻。
和精密电阻标准值不符合的一般不应该当作精密电阻看待。
发表于 2009-10-30 19:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
首先谢谢"重剑无锋"你的回答,但我还是不知道这个阻值是多少。还想问个黄色的精度是多少呢?还有金色的对应的是+-1?
发表于 2009-10-30 20:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
坏了的,5色环,电阻前两位或三位表示数值,后一位表示倍数,只有负的倍数,没有-1这个数值,所以第二位为金色目前没看到过,还有就是大数值的电阻(上100欧),几乎不采用精密电阻,因为误差在5色环上根本体现不出来
发表于 2009-11-11 17:16:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
第一个电阻我猜应该是1欧的,第二个应该是680K的,这种五环电阻第一、二环为有效数值,第三环为位数,第四环为精度,最后一环据说是代表功率的。
发表于 2009-11-11 17:22:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
金色在第三环可能没有意义。
发表于 2009-11-12 12:14:48 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
1欧姆,680K欧姆
发表于 2009-11-26 20:47:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用软件就比较方便了。
色环电阻阻值速测V1.1
色环电阻阻值速测V1.1.rar
101.38 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
