查看: 2177|回复: 5
东芝G24装系统蓝屏
发表于 2009-10-30 19:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子日本那边过来几天了,说是开机不显,今天做了个显卡,显示了,可是装系统装完了之后就蓝屏。装了很多个系统都是这样。弄了一整个下午。提示STOP:0x0000007b,以前有听说过在bios板SATA硬盘模式设置为兼容模式,可是我翻遍了所有的页面都没有找到这一项。这个板式915的。有哪位朋友解决过次类问题的请指点一下吧。
发表于 2009-10-30 19:19:52 | 只看该作者 �
进PE正常吗,先进PE看看,
发表于 2009-10-30 19:24:44 | 只看该作者 �
会不会是内存。
我有根内存可以点亮机,但就是进系统时蓝屏
发表于 2009-10-30 19:30:00 | 只看该作者 �
找张带sata驱动的系统盘 还是 蓝屏的话 换条内存 或 加焊内存槽试试
发表于 2009-10-30 20:30:48 | 只看该作者 �
GHOST完后.解压安装的时候不安装驱动试试.如果不蓝屏再到官方网站去下驱动
发表于 2009-10-30 20:45:41 | 只看该作者 �
先用PE试一下,装雨林木风9.9的试一下!我的TOSHIBA也是的!VISTA改XP的时候用了好多系统都不行!
