查看: 1769|回复: 6
兄弟们帮看下这个联想本本是什么型号
发表于 2009-10-30 13:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
兄弟们帮看下这个联想本本是什么型号,背面的贴纸没有了,看不出来型号,哪位知道的告诉我一下,要找这本子的键盘,谢谢,上个图
发表于 2009-10-30 15:48:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
E310吧
发表于 2009-10-30 20:10:04 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
是E310或者是K71
发表于 2009-10-30 20:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
K71我有大半套,键盘和屏除外,呵呵
发表于 2009-10-30 20:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下硬盘盖上有没有,我遇到一台IBM也是!找的我头都痛的时候,想到看一下硬盘盖!找到了型号!!!
发表于 2009-10-30 20:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看了下K71和E310都这外型,不知道键盘是不是通用的,呵呵,谢谢楼上几位
发表于 2009-10-31 16:44:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想有2款外型是一样的。V71
