查看: 3714|回复: 4
关于本本DDR3显存的定位排列
发表于 2009-10-30 12:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天自己画了张图。上传上来向有修过的朋友。还有高手们讨教了
哦。有一点是错误的。现在改正过来。我那显存是DDR3的
下面我们看图1   在图纸中显存脚位数字区是有存在9以上的。那么我们开始设想如图1图1是板上的两个显存:
那么如果按图一的方式来排列就不存在数字区9以上的了。还有。万用表打了一下下。好像这两个显存的脚位是对称的。但有些是不通的
下面再来看看图2:
按照图2看。对照一下图纸上的信号线。从显卡(G86-630-A2)通到显存上的。也不对。比如显卡上的F20是跑到显存的N10。也对不上
发这些的原因是因为我的显卡上掉了两个点(线都拉坏了)。现在想飞一飞。结果没DELL 1420独显的PDF 所以参考了其它带有630独显的图纸来找线的。
各位高手给点意见!
掉点的分别为:显卡上的F20、F21位置!
下面补充一下。参照DV2000的机器显卡是一样的。如下:
F20的数据线。因为目前是掉线了。所以没办法证实!
现在看一下G24的数据线
这线线是G24通到显存上的G9 两个显存都有通的。安照上面的图2定位排列!
接下来的意外就发生了。下面请看如图:
这图中的两个点都不在相通了。按上面图2的定位排列!
现在求DDR3 HY    HY5RS123235B的PDF或脚位排列图!
DDR3 PDF已找到。如下:
参与人数 4下载分 +65 威望 +2 收起 理由
徐品权 + 10 + 1 才初级啊,努力
沙漠紫癜 + 5
yzz163 + 30
断箭 + 20 + 1
发表于 2009-10-30 14:22:13 | 只看该作者 �
你看看这个图吧.这是我现代显存的图.
发表于 2009-10-30 14:25:11 | 只看该作者 �
我的也是HY的。
是HY5RS123235B的
我上面是8行珠。你的啥就6行呢?
发表于 2009-10-30 14:47:35 | 只看该作者 �
会不会是DV2000的也是用DDR2的显存?所以对不上。
如果是这样的话。那么就应该找张图纸。带G86-630-A2 带DDR3的显存了。
发表于 2009-10-30 16:26:18 | 只看该作者 �
我这显存是256Mb DDR2 SDRAM
显存全名是HY5PS561621A(L)FP
