查看: 1744|回复: 4
MSI-945P NOE2 (7176)换电容蓝屏求知!
发表于 2009-10-30 09:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
MSI 945CPU边上有5个680UF4V电容坏掉了,我用6个560uf4V代上,一开始用无问题,第二天蓝屏,求知是否开以代换,如果不能希望帮忙给个方法。谢谢!!!
发表于 2009-10-30 09:42:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容代换原则耐压要比原来高。,容量不得低于原容量!
发表于 2009-10-30 09:47:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问下我用5个1000uf6.3V代可不可以呢?
发表于 2009-10-30 10:19:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以是可以,不过一定要注意它的风扇可能扣不上去。
发表于 2009-10-30 10:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
最好是找6.3V1000UF代换,没有10V的也应该没问题。
