查看: 2155|回复: 8
跑C1,不断复位
发表于 2009-10-29 19:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
via 芯片组,ms-7139,用的是ms-6,ite8705 的io,开机跑c1,不断复位,2.5V内存供电正常,bios芯片在不断复位中“塔塔”响。过C1后,接着会挡26,还是反复复位。
跑reset 针到ms-6的地方,有一电阻开路,换之正常。
发表于 2009-10-29 19:55:12 | 只看该作者 �
要接上显卡的,看能过否?再者清CMOS,最后刷个BIOS
发表于 2009-10-29 20:49:35 | 只看该作者 �
应该是IO芯片坏了。
发表于 2009-10-29 20:56:01 | 只看该作者 �
有的主板COMS没电是要复位两三次才能跑过C1,当26应该是有显示了..看是不是显卡与主板没接触好.
发表于 2009-10-29 22:03:09 | 只看该作者 �
有的主板要跑三次才能开机的,不行的话就刷个BIOS看看吧
发表于 2009-10-29 22:51:17 | 只看该作者 �
这种问题一般都是桥空焊引起的。
发表于 2009-10-30 09:36:42 | 只看该作者 �
我昨天见一板子,换CPU好之。无语。
发表于 2009-10-30 22:27:30 | 只看该作者 �
电阻开路为什么会自动复位呀。讲解一下
发表于 2009-10-30 22:29:30 | 只看该作者 �
都说了是电阻开路了,换了就好了。
