查看: 2430|回复: 3
方正 E200 键盘无反映
发表于 2009-10-29 17:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有一台方正颐和E200笔记本 能开机,但键盘和触摸板 失效,特别是按键全部没有用,用USB键盘能进BIOS,排除键盘本身问题,拆机检查发现键盘控制电路用的是 W83L950D,而且有修过的痕迹,仔细检查发现前面修过的老兄水平真是厉害,把W83L950D的第1脚、第26脚、第55脚,底下的触点明显掉了,查电路图 第一脚是“X——GP6_0/AN0/INT5/SUSB”这个信号是不是进南桥的? 还有电路图上的 "X——" X是什么意思?请各位前辈指点,多谢!
发表于 2009-11-21 23:44:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
没有高手进来啊。。。
发表于 2009-11-22 19:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
亲一下CMOS
发表于 2009-11-23 11:48:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把线路补上,再看看
